Помогите настроить переадресацию внешних вызовов наружу
Евгений
Сообщение Евгений » 11 июн 2020, 05:14
Почему не работает переадресация с заданным сlip id и clip - "для внутреннего абонента"?
Почему не работает FWD "при отсутствии ответа"?
ns 500 c платой PRI + ns 1000, ns 500 в сети Onelook
1.Входящие по PRI
в 1.1, свойства порта PRI, настройка CO линии, номер абонента - пусто
2. в 2.3 IRNA 15 секунд
3. в 2.7.1 настроил cos 3
Переадресация на CO - включено
Перевод на CO - включено
3. в 2.9 опция 4 (для FWD)
Отправить CLIP внешней линии вызывающего абонента.
При переводе вызова на CO (CLIP абонента на удержании) - выкл
когда вызов перенаправляется на внешнюю линию - выкл
4. в 10.3 номеру DDI поставил в соответствие внутренний номер 146
5. в 4.1.1 внутреннему номеру 146 назначил cos 3
адресат автопереадресации - 989009009090
время переадресации при отсутствии ответа - 7 сек
clip id - (код города) + номер телефона (то что отдается по потоку при исходящих от этого абонента)
clip - "для внутренней линии"
Переадресация не работает.
Работает FWD в 4.1.2, причем только когда выбрано для всех внешних вызовов.
Номер передается из clip id внутреннего абонента.
Если выбрать FWD "при отсутствии ответа", то не работает FWD.
в 4.1.1 время срабатывания FWD при отсутствии ответа установлено в 10 сек.
Если ввести любой номер из потока (10 цифр) в 1.1, свойства порта PRI, настройка CO линии, номер абонента - 1234567890, то переадресация начинает работать но номер получается один для всех переадресованных вызовов
Благодарил (а): 249 раз
Re: Помогите настроить переадресацию внешних вызовов наружу
Сообщение vda » 11 июн 2020, 10:17
IRNA всегда через жопу работала rusdeg
CF и TF включены?
"Если выбрать FWD "при отсутствии ответа", то не работает FWD."
Че, даже не пытается?
Евгений
Сообщение Евгений » 11 июн 2020, 11:17
Надо же! Работает. Этот вопрос закрыт.
CF и TF включены?
CF выключен. TF - не нашел
CLIR, CCBS - ДА
COLP, COLR, CNIP, CONP,CNIR, CONR, CF, CT, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY - нет
Тип CCBS - все
Сообщение vda » 11 июн 2020, 12:32
Ты думаешь тебя оператор банит?
Сними трассу - выложи здесь
Евгений
Сообщение Евгений » 11 июн 2020, 14:40
оператор странно работает )
При таких настройках "Свойства порта PRI" - "План нумерации сети".
1. Номер вызывающего абонента - ID плана нумерации - Линия общего пользования - "Неизвестен"
2. Номер вызывающего абонента - ID плана нумерации - Частная линия - "Неизвестен"
3. Номер вызывающего абонента - Типа номера - Линия общего пофльзования - "Международный"
4. Номер вызывающего абонента - Типа номера - Частная линия - "Неизвестен"
5. Номер вызываемого абонента - ID плана нумерации - Линия общего пользования - "Неизвестен"
6. Номер вызываемого абонента - ID плана нумерации - Частная линия - "Неизвестен"
7. Номер вызываемого абонента - Типа номера - Линия общего пользования - "Неизвестен"
8. Номер вызываемого абонента - Типа номера - Частная линия - "Неизвестен"
Работает и переадресация и FWD
Переадресация передает номер вызывающего абонента без подмены.
То есть абонент А звонит абоненту Б (городской номер на АТС) и идет переадресация на абонента В,
причем абонент В видит номер вызывающего А.
Просто нет слов )))
При FWD абонент В видит номер Б
Как настроить план нумерации чтобы при переадресации уходил номер Б?
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение shkiper516 » 11 июн 2020, 14:46
Вообще-то, переадресация и FWD, это одно и тоже. svist
Евгений
Сообщение Евгений » 11 июн 2020, 16:21
Не совсем.
Если в 2.9 опция 4 (для FWD)- Отправить CLIP внешней линии вызывающего абонента - когда вызов перенаправляется на внешнюю линию - "ВКЛ",
тогда при переводе вызова подменяется номер вызывающего абонента на номер CLIP (4.1.1)
При этом номер по IRNA всегда остаётся без изменения - то есть передается номер вызывающего внешнего абонента.
Может это где-то еще настройки влияют.
Прикрепляю трассировку для fwd и irna.
FWD
Код: Выделить всё
                                CO->PBX   No.12773  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:19
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 SETUP  crn:0307 (O)
                                   Sending Complete
                                   Bearer Capability: 80 90 A3 (Speech  A-Law)
                                   Channel Identity: A1 83 95  (channel=B21 pref.)
                                   Progress Indicator: 82 81
                                      Description= "Call is not end-to-end ISDN"
                                      Location= "public network serving the local user"
                                   Calling Party Number: 21 83 39 30 38 38 36 32 33 31 35 30
                                      Type of Number= National Number, Numbering Plan= ISDN/Telephony
                                      Number= 9088623150
                                   Called Party Number: C1 35 30 32 30 35 31
                                      Type of Number= Subscriber Number, Numbering Plan= ISDN/Telephony
                                      Number= 502051
                                     02 01 0A 4C 08 02 01 33 05 A1 04 03 80 90 A3 18
                                     03 A1 83 95 1E 02 82 81 6C 0C 21 83 39 30 38 38
                                     36 32 33 31 35 30 70 07 C1 35 30 32 30 35 31
PBX->CO   No.12774  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:19
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 SETUP  crn:0067 (O)
   Sending Complete
   Channel Identity: A1 83 9F  (channel=B31 pref.)
   Progress Indicator: 81 81
      Location= "private network serving the local user"
   Calling Party Number: 90 33 34 39 39 35 30 32 30 30 37
      Type of Number= International Number, Numbering Plan= Unknown
      Number= 3499502007
   Called Party Number: 80 35 37 30 31 37 31
      Type of Number= Unknown, Numbering Plan= Unknown
      Number= 570171
     00 01 4C 0C 08 02 00 43 05 A1 04 03 80 90 A3 18
     03 A1 83 9F 1E 02 81 81 6C 0B 90 33 34 39 39 35
     30 32 30 30 37 70 07 80 35 37 30 31 37 31
                                CO->PBX   No.12775  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:19
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 CALL PROCEEDING  crn:0067 (D)
                                   Channel Identity: A9 83 9F  (channel=B31 excl.)
                                     02 01 0C 4E 08 02 80 43 02 18 03 A9 83 9F
PBX->CO   No.12776  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:19
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 CALL PROCEEDING  crn:0307 (D)
   Channel Identity: A9 83 95  (channel=B21 excl.)
     00 01 4E 0E 08 02 81 33 02 18 03 A9 83 95
                                CO->PBX   No.12777  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:24
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 ALERTING  crn:0067 (D)
                                   Progress Indicator: 82 88
                                      Description= "In-band information or appropriate pattern now available"
                                     02 01 0E 50 08 02 80 43 01 1E 02 82 88
PBX->CO   No.12778  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:24
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 ALERTING  crn:0307 (D)
   Progress Indicator: 81 88
     00 01 50 10 08 02 81 33 01 1E 02 81 88 1E 02 81
     88
                                CO->PBX   No.12779  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 DISCONNECT  crn:0307 (O)
                                   Cause: 84 9F
                                      Cause Value= "#31 Normal unspecified"
                                      Location= "public network serving the remote user"
                                     02 01 10 52 08 02 01 33 45 08 02 84 9F
PBX->CO   No.12780  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 DISCONNECT  crn:0067 (O)
   Cause: 81 9F
     00 01 52 12 08 02 00 43 45 08 02 81 9F
                                CO->PBX   No.12781  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 RELEASE  crn:0067 (D)
                                     02 01 12 54 08 02 80 43 4D
PBX->CO   No.12782  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 RELEASE COMPLETE  crn:0067 (O)
     00 01 54 14 08 02 00 43 5A
PBX->CO   No.12783  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 RELEASE  crn:0307 (D)
     00 01 56 14 08 02 81 33 4D
                                CO->PBX   No.12784  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 RELEASE COMPLETE  crn:0307 (O)
                                     02 01 14 58 08 02 01 33 5A
IRNA
Код: Выделить всё
                                CO->PBX   No.12805  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:39
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 SETUP  crn:0313 (O)
                                   Sending Complete
                                   Channel Identity: A1 83 98  (channel=B24 pref.)
                                      Number= 9088623150
                                      Number= 502051
                                     02 01 28 6E 08 02 01 39 05 A1 04 03 80 90 A3 18
                                     03 A1 83 98 1E 02 82 81 6C 0C 21 83 39 30 38 38
PBX->CO   No.12806  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:39
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 CALL PROCEEDING  crn:0313 (D)
   Channel Identity: A9 83 98  (channel=B24 excl.)
     00 01 6E 2A 08 02 81 39 02 18 03 A9 83 98
PBX->CO   No.12807  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:39
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 ALERTING  crn:0313 (D)
     00 01 70 2A 08 02 81 39 01 1E 02 81 88
PBX->CO   No.12808  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:44
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 SETUP  crn:0070 (O)
   Sending Complete
   Calling Party Number: 90 38 39 30 38 38 36 32 33 31 35 30
      Number= 89088623150
      Number= 570171
     00 01 72 2A 08 02 00 46 05 A1 04 03 80 90 A3 18
     03 A1 83 9F 1E 02 81 81 6C 0C 90 38 39 30 38 38
     36 32 33 31 35 30 70 07 80 35 37 30 31 37 31
                                CO->PBX   No.12809  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:44
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 CALL PROCEEDING  crn:0070 (D)
                                     02 01 2A 74 08 02 80 46 02 18 03 A9 83 9F
                                CO->PBX   No.12810  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:50
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 ALERTING  crn:0070 (D)
                                     02 01 2C 74 08 02 80 46 01 1E 02 82 88
                                CO->PBX   No.12811  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 DISCONNECT  crn:0313 (O)
                                   Cause: 84 9F
                                     02 01 2E 74 08 02 01 39 45 08 02 84 9F
PBX->CO   No.12812  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 DISCONNECT  crn:0070 (O)
   Cause: 81 9F
     00 01 74 30 08 02 00 46 45 08 02 81 9F
                                CO->PBX   No.12813  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 RELEASE  crn:0070 (D)
                                     02 01 30 76 08 02 80 46 4D
PBX->CO   No.12814  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 RELEASE COMPLETE  crn:0070 (O)
     00 01 76 32 08 02 00 46 5A
PBX->CO   No.12815  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
L2: I   SAPI:0 TEI:0
L3:
 RELEASE  crn:0313 (D)
     00 01 78 32 08 02 81 39 4D
                                CO->PBX   No.12816  Port:1    (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
                                L2: I   SAPI:0 TEI:0
                                L3:
                                 RELEASE COMPLETE  crn:0313 (O)
                                     02 01 32 7A 08 02 01 39 5A
Сообщение vda » 16 июн 2020, 07:38
Евгений писал(а): DISCONNECT crn:0307 (O)
Cause: 84 9F
Ну и че ты тут сопли развел? faceoff
Бери за жабры оператора и проси прокомментировать DISCONNECT moderator
Евгений
Сообщение Евгений » 16 июн 2020, 16:59
Так этот Disconnect на то, что я "ложу трубку".
Соединение то происходит, разговор есть.
Вопрос в том что вызываемому абоненту при IRNA уходит номер вызывающего абонента, а не городской номер АТС.
Сообщение vda » 17 июн 2020, 08:16
Вот твое сообщение, предшевствующее дисконнекту
Евгений писал(а):PBX->CO No.12778 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:24
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
88
Ну и где тут "ложу трубку"? pleasantry
