Правила набора
Благодарил (а): 10 раз
Re: Правила набора
Сообщение Mike_K » 22 дек 2022, 09:50
v.seregin писал(а):
22 дек 2022, 09:27
Mike_K писал(а):
22 дек 2022, 08:27
Игорь, не взлетит у топикстартера, там резервный бит включать нужно.
Обсуждали в Q43545.
Если Вы говорите про открытие транзита, уже открыли по запросу.
Нет, это другой резервный бит, отвечает за поиск номера, если в сети Q-Sig NS500 более двух.
Благодарил (а): 57 раз
Re: Правила набора
Сообщение Ired » 22 дек 2022, 12:39
Mike_K писал(а):
22 дек 2022, 09:50
Эммм.... Век живи, век учись - дураком помрешь...
Как же это я упустил столь интересный момент?... Надо взять на карандаш.
Правильно ли я понимаю, что этот бит нужен для транзита из TIE в TIE?
Однако, смею доложить один непреложный факт. Но сперва предыстория...
У одного клиента имеется сеть из нескольких TDE и NCP (сеть типа full mesh: каждый узел видит все остальные узлы сети напрямую). Недавно у клиента открылась дополнительная площадка, на которой он решил не ставить железную АТС, а купить ВАТС у оператора связи (причина - необходимость интеграции с какой-то там CRM). Купил, воткнул SIP-телефоны и шлюзы. Но удобств-то хочется: звонить на остальные площадки (и с остальных - на новую) по внутреннему, возможность переключить вызов между абонентами любых площадок, включая новую - вот это вот всё... Озадачил он нас - сделайте внутреннюю связь хотя бы с центральным офисом (TDE600).
Начали разбираться. Оказывается, ВАТС оператора умеет в подобную организацию частных сетей посредством SIP-транка без регистрации. Поковырялся я, поковырялся - сделал. Внутренние вызовы туда-сюда ходят, переключение внешнего вызова работает как из TDE600 в ВАТС, так и из ВАТС в TDE600. И естественно (никогда же такого не было, и вот опять!!!) клиенту захотелось большего.
- Хочу, - говорит он мне, - чтобы и со второй площадкой (TDE100) так же работало!!!
Но весь фокус в том, что транк в ВАТС присутствует только один, и адрес железной АТС, с которой мы ВАТС объединяем, там прописывается тоже только один. Ну не могу я там второй узел прописать! Ну, думаю, ладно, из ВАТС на TDE100 я буду звонить транзитом через центральный офис - тут проблем нет. Но как звонить с TDE100 на ВАТС - ведь там наверняка работает аналог SSAF, и вызовы принимаются только с прописанного в ВАТС IP-адреса. Что делать? (Кстати, позже выяснилось, что так и есть).
Озадачил я, значит, этим вопросом техподдержку оператора, а сам решил попытаться замутить транзит из TDE100 через TDE600 в ВАТС. Замутил.
Теперь факт: транзит, ЧСХ, работает. Вызовы идут по следующей схеме: Абонент TDE100 набирает трёхзначный номер ВАТС, вызов улетает (H.323) на TDE600, которая, в свою очередь, отправляет его транзитом (SIP без регистрации) в ВАТС. Сделано и проверено в понедельник, перепроверено перед написанием данной простыни (попросил админа клиента, который подключен как раз к TDE100, сделать звонок абоненту ВАТС).
На TDE600 резервный бит, указанный в Q43545, не включен.
Отсюда делаю вывод, что для пары "приват - павлик" этот бит не нужОн.
Миша, если интересно, могу дать посмотреть.
Re: Правила набора
Сообщение Mike_K » 22 дек 2022, 13:33
Игорь, резервный бит только для Q-Sig.
Оператор ВАТС кто, если не секрет?
Re: Правила набора
Сообщение Мэтр » 22 дек 2022, 13:47
Миша, Ростелеком так умеет делать.
Re: Правила набора
Сообщение Mike_K » 22 дек 2022, 14:04
Мэтр писал(а):
22 дек 2022, 13:47
Спасибо, собираю инфу об операторах, чтоб случайно в г... не вступить.
v.seregin
Благодарил (а): 9 раз
Re: Правила набора
Сообщение v.seregin » 23 дек 2022, 01:34
Так это все хорошо конечно, немного отклонились от темы, нужен этот бит в моей ситуации или как Ired пишет заведется?
Re: Правила набора
Сообщение Ired » 23 дек 2022, 05:30
2 Mike_K
Миша, в описанном случае это, действительно, Ростелеком.
Так же мне известно, что подобное умеет делать UIS, но интеграцию с ним я, хоть и делал, но не довел до конца. На стороне NS500 я все настроил, а на стороне UIS должны были доделать их спецы. Но там клиент такой, что продолжать работать мне с ним не резон - эта работа, считай, бесплатно делалась, так что я настроил свою часть и сказал: дальше сами, всё сами. Будут претензии к работе NS500 - обращайтесь с трассировками. Без этого даже разговаривать не стану.
2 v.seregin
Ну я ведь настроил - у клиента же работает.
Re: Правила набора
Сообщение Мэтр » 23 дек 2022, 08:25
v.seregin писал(а):
23 дек 2022, 01:34
Не заведется, у Вас заводной ключ другой конструкции )))
Re: Правила набора
Сообщение Ired » 23 дек 2022, 09:07
Мэтр писал(а):
23 дек 2022, 08:25
v.seregin писал(а):
23 дек 2022, 01:34
Сергей, ТС-у же ж из TIE в Астериск надо транзитить. Думаешь, на NS не взлетит? Бит-то еще в TDE появился, а у нашего клиента на TDE последней версии работает без него и даже без ключа расширенных функций.
Я бы попробовал...
Re: Правила набора
Сообщение Мэтр » 23 дек 2022, 09:17
Ired писал(а):
23 дек 2022, 09:07
Игорь, тут дело не в NS, а в ТС...
