Ключи для объединения KX-NS500RU
Доброго всем времени суток.
Кто может проконсультировать по ключам для объединения АТС KX-NS500RU, которые мне нужны? Потому что столкнулся с двумя разными мнениями.
Ситуация такая: есть 4 АТС KX-NS500RU, находящихся в одной локальной сети. Есть необходимость объединить их. И вот теперь не могу понять какие ключи мне нужны.
1. Один говорит что мне нужен 1 ключ KX-NSN001W
2. Второй говорит что был бы нужен ключ KX-NSN001W нужен, если бы у меня основной была KX-NS1000RU. И говорит что мне нужно 4 ключа KX-NSN002W.
Кто прав?
Кто прав?
Re: Ключи для объединения KX-NS500RU
Вспомнился анекдот
под катом
Масенькое уточнение: ключи, указанные уважаемым VDA, требуются на каждую станцию.
Для связки станций в локальной сети по QSIG, достаточно ключей KX-NSM (104 или 108).
Ключ KX-NSN001W позволяет объединить 4 станции в единую сетевую АТС (One-look).
Поясню ещё. 2 из 4х находятся в одном шкафу на 1-м этаже здания, 3-я находится на 3-м этаже здания, и соединения между ними кроме как по существующей локальной сети не обеспечить, 4-я находится в другом здании, но в той же локальной сети.
Мне не нужны внешние IP линии, мне нужно чтобы они работали как единый организм.
Воот, так этот ключ будет работать если все 4 АТС KX-NS500RU, или как сказал второй, одна обязательно должна быть KX-NS1000RU?shkiper516 писал(а): ↑17 фев 2022, 15:12Ключ KX-NSN001W позволяет объединить 4 станции в единую сетевую АТС (One-look).
Существует 2 метода объединения АТС.
1 метод. Сетевая УАТС. Объединение происходит по фирменному Панасоническому протоколу NS-Net. Такой метод объединения называется "One-Look сеть".
Что необходимо:
а) В качестве ведущей АТС может выступать только АТС NS1000. АТС NS300/NS500/NS700 могут работать только в качестве ведомых.
б) На каждом узле (как ведущем, так и ведомых) должна присутствовать лицензия One-Look (NSN001).
в) Все узлы должны находиться в единой локальной сети или VPN.
Особенности:
а) Для работы протокола NS-Net не нужны лицензии на IP-транки.
б) Вся сеть начинает работать, в принципе, как единая АТС с общими ресурсами и единым центром управления. Т.е. одна из станций становится ведущей (головной), а остальные - ведомыми (ее выносами). Все настройки делаются на головной АТС, в том числе и настройки ресурсов (абонентов, внешних линий) выносов. Единые классы сервиса, системные справочники, настройки входящей и исходящей связи как на одной АТС, все прочее.
2 метод. Это даже не объединение, а просто соединение в общую сеть связи нескольких равноправных и равнозначных узлов. Так же, как, например, в городе: несколько узловых городских телефонных станций (ГТС) связаны между собой межстанционными каналами связи. И абонент, подключенный к одной ГТС, может позвонить абоненту, подключенному к другой ГТС, если между ними есть хоть один свободный межстанционный канал. Но при этом эти станции являются разными узлами не только на физическом, но и на логическом уровне. Каждый узел имеет свои собственные, независимые, ресурсы, которые принадлежат только ему. Каждый узел настраивается отдельно. Конечно, при такой схеме соединения можно настроить как входящую, так и исходящую маршрутизацию через соседние узлы, но с определенными ограничениями и определенными танцами с бубном (если схемы чуть сложнее чем "всем можно всё").
Что необходимо:
а) Для организации межстанционных (между-узловых) каналов связи по IP нужны лицензии на IP-транки (NSM102/104/108/116). Чем больше лицензий (каналов), тем больше соединений между узлами (в т.ч. транзитных) можно будет установить одновременно.
Особенности:
а) Связывать узлы можно как по IP (по протоколу H.323), так и посредством ISDN PRI (QSIG).
б) Связывать можно оборудование разных производителей, если оно поддерживает протокол H.323 или QSIG
в) В общем случае между узлами не будут передаваться имена, классы сервиса, состояние занятости абонентов и линий - для каждого узла любой вызов со стороны соседнего узла будет рассматриваться примерно как входящий вызов по обычной внешней линии, а исходящий вызов на любой соседний узел будет рассматриваться примерно как обычный исходящий вызов в телефонную сеть общего пользования.
г) Если необходима передача имен, классов сервиса, состояния занятости, необходимо включение в одну принимающую группу абонентов разных узлов - на каждую АТС необходима лицензия расширенных функций QSIG (NSN002) - при условии, что все строится на оборудовании Panasonic KX-NS.
Что необходимо:
Особенности:
Что необходимо:
Особенности:
Уважаемый Ired! Благодарю Вас за развернутое описание решения заданного вопроса!
В первом методе объединения АТС был не уверен, не хватило знаний, подкреплённых опытом инсталляции оборудования. Поэтому, просматривал все свои шпаргалки, но не нашел уточнения о назначении ведущей только NS1000. Ещё раз благодарю за науку!!!
Как я понял, значит из-за отсутствия KX-NS1000RU, 1 метод мне не организовать.Ired писал(а): ↑18 фев 2022, 06:09
Что необходимо:
Особенности:
Таким образом мне нужны IP-транки в каждую АТС, и этого достаточно, чтобы звонить и соединять по внутренним номерам между абонентами различных станций.
Но если мне нужно, чтобы вызовы с городской линии одной АТС приходили на внутренний номер другой, и также этот внутренний абонент мог выходить на городскую линию, подключенную к другой АТС, то в этом случае мне нужны дополнительно лицензии QSIG на каждую из таких АТС.
И каждую АТС при этом я настраиваю отдельно.
Я правильно понял?
В текущей ситуации - не организовать. Но можно купить NS1000 и DSP к ней, плюс 5 ключей NSN001 - и будет Вам One-Look.
Верно.
Не верно. Транзитные входящие и исходящие вызовы - это базовые функции QSIG, они возможны без использования лицензий расширенного QSIG при соответствующей настройке целевых и транзитных узлов.vbuhanov писал(а): ↑18 фев 2022, 06:50Но если мне нужно, чтобы вызовы с городской линии одной АТС приходили на внутренний номер другой, и также этот внутренний абонент мог выходить на городскую линию, подключенную к другой АТС, то в этом случае мне нужны дополнительно лицензии QSIG на каждую из таких АТС.
Настоятельно рекомендую скачать руководство по функциям и внимательно ознакомиться с параграфами 4.3.4 и 4.3.5 (да и вообще, с разделом 4 в целом). Пароль для открытия мануала: 2ufrompanasonic
Вот сейчас, например, бегло глянув указанные (и соседние с ними) параграфы, я понял, что в предыдущем сообщении допустил ряд неточностей, чем ввел Вас в заблуждение - забывается информация, когда пользуешься ей нерегулярно.
Верно.
