Уход с VoIP шлюзов
anatolikor
Re: Уход с VoIP шлюзов
Сообщение anatolikor » 29 сен 2023, 08:12
Обычный SIP аппарат включаю в любой свич ,всё работает,в АТС ввожу такие же данные как на аппарате и не работает,когда АТС подключаю соответственно аппарат отключаю
anatolikor
Сообщение anatolikor » 29 сен 2023, 08:21
А теперь кпв нет,и при ответе слышимости нет.Куда капать?
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение shkiper516 » 29 сен 2023, 08:28
anatolikor писал(а):
29 сен 2023, 08:21
Копайте Инет на тему подключения SIP-транков, есть ресурсы! На роутере необходимо пробросить RTP-порты. А лучше пригласите специалиста, будет гораздо быстрее. Судя во Вашим вопросам, с АТС Вы явно не дружите. А если потребуется трассу снимать? pfff
anatolikor
Сообщение anatolikor » 29 сен 2023, 08:36
Понятно. Думал здесь помогут. Унас спецов нет. Буду искать дальше. Всем спасибо.
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение vda » 29 сен 2023, 09:19
29 сен 2023, 08:21
Ну так логично же. Роутер не знает, куда ответы слать. Проброс RTP на роутере делали?
anatolikor
Сообщение anatolikor » 29 сен 2023, 09:29
Всем огромное спасибо. На АТС как оказалось я с самого начала всё правильно настроил,не пускал микротик. Попросил доступ у айтишника к нашему микротику,отключил в нём SIP,и всё заработало. drag
Сообщение vda » 29 сен 2023, 10:02
Ты про SIP ALG?
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Ired » 29 сен 2023, 13:42
vda писал(а):
29 сен 2023, 10:02
Ты про SIP ALG?
Да, конечно, про него, родимого, ТС нам рассказал. Только в Микротике он называется Service Port.
Сообщение shkiper516 » 29 сен 2023, 13:49
С SIP ALG был обратный случай! Пока не включил, не получал входящей связи!
Сообщение Мэтр » 29 сен 2023, 14:55
shkiper516 писал(а):
29 сен 2023, 13:49
Это был именно "случай", не система ))) вроде бы с самым мутным сип-опером мэтэсэ... )))
