план набора номера
tohaamsu
Благодарил (а): 7 раз
план набора номера
Сообщение tohaamsu » 11 окт 2023, 05:25
Здравствуйте!
АТС TDE600 соединена со шлюзом Asterisk посредством платы PRI30(поток Е1)
пытаюсь настроить маршрутизацию вызовов
Прописал в 9.1 "таблица соеденительных линий" первые цифры номера 24 направляются на группу внешний линий платы PRI30
Для группы внешних линий в 3.1.1 "настройка группы СО" указал Таблицу плана номеров
В меню 3.1.4 "План набора номера" в выбранной таблице плана набора номера сделал запись 24ХХХХ
В итоге если на телефоне серии KX-NT набрать номер к примеру 7-24-1111 и поднять трубку, то звонок проходит.
Если поднять тheбку и начать набирать номер 7-24-1111, то после набора 7-24 атс сразу отправляет в поток Е1 номер, не дожидаясь оставшихся цифр. В таком варианте звонок у меня не проходит.
Вопрос: как заставить АТС ждать набора полного номера по шаблон 24ХХХХ и только после этого отправлять на поток Е1?
Re: план набора номера
Сообщение Мэтр » 11 окт 2023, 06:10
Трассу потока снимите и увидите, что не так.
tohaamsu
Сообщение tohaamsu » 11 окт 2023, 06:31
трассу потока снимал, туда улетает сразу 24. А мне надо чтобы улетало 241111. Как сделать чтобы АТС сначала дождалась набора полного номера, а потом отправляла на поток
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Ired » 11 окт 2023, 06:35
overlap/enblock
tohaamsu
Сообщение tohaamsu » 11 окт 2023, 06:48
Ired писал(а):
11 окт 2023, 06:35
overlap/enblock
спасибо. В настройках потока тип исходящего потока ISDN стоял overlap. Установил En-block и заработало в соответствии с планом набора номера.
