Небольшое, но ОЧЕНЬ важное напоминание для прямого подключения компа (не через сетку).
Цитата из инструкции: " В случае подключения ПК прямым кабелем Ethernet удостоверьтесь, что УАТС отсоединена от локальной сети, после чего подключите к ней ПК при помощи прямого кабеля Ethernet".
Пояснение. При одновременном подсоединении NCP500 прямым соединением в порт MNT и при оставлении её одновременно в сети через порт LAN может произойти следующее.
Ноут, к примеру, будет подсоединён к УАТС через порт MNT и через WI-FI может одновременно выйти на сетку и через неё на порт LAN NCP500. Образуется обратная связь между портами MNT и LAN, и из-за самовозбуждения по обратной связи выгорит часть платы IPCMPR в части сетевого подключения.
Вот тогда придётся менять всю IPCMPR.
ЕА 04301
Re: ЕА 04301
Кстати, а в АТС, случаем, не 2 шнурка воткнуто?
