Настройка SIP-GW
Все о АТС Panasonic KX-NSX1000 и Panasonic KX-NSX2000.
RedCat
Настройка SIP-GW
Сообщение RedCat » 23 май 2021, 03:44
Доброго времени всем! Такой вопрос: имеется в наличии NSX-1000, с горем пополам настроил на ней внутренние номера, так-же имеется в наличие VOIP-PRI шлюз, который теперь требуется сочленить с данной АТС. При попытке настроить шлюз возникло
несколько проблем:
1. Индикатор статус загорелся красным цветом, и даже при удалении платы SIPGW продолжает светиться красным(в журнале ошибок: Важных 0, не важных не может сконнектится со шлюзом ), там что вручную еще журнал нужно чистить после удаления платы чтоб статус засветился зеленным.
2. При просмотре Wireshark'ом видно что станция отправляет на шлюз запрос вида
Код: Выделить всё
REGISTER user@192.168.1.2:5060
, на что шлюз молчит, так-как он не знает такой запрос, и естественно станция не получив ответа от шлюза благополучно делает запись в журнал и молчит. Такой-же шлюз я коннектил с астериском, так вот астериск не отправляет запрос REGISTER, а шлет запрос OPTIONS, как заставить панасоник делать то-же самое, вернее как настроить плату SIPGW таким образом чтоб она не слала REGISTER, а сразу начинала общаться со шлюзом?
Настройки астериска с которыми шлюз работает нормально:
[spoiler]
Код: Выделить всё
[VOIP_PRI]
type=friend
qualify=yes
nat=no
host=192.168.1.2
disallow=all
context=from-trunk
allow=alaw
allow=ulaw
;secret=pass
Код: Выделить всё
[E1Gateway]
type=peer
qualify=yes
nat=no
host=192.168.1.2
disallow=all
context=from-trunk
allow=alaw
allow=ulaw
[/spoiler]
Благодарил (а): 57 раз
Re: Настройка SIP-GW
Сообщение Ired » 24 май 2021, 09:03
RedCat писал(а):
23 май 2021, 03:44
1. там что вручную еще журнал нужно чистить после удаления платы чтоб статус засветился зеленным.
Да.
RedCat писал(а):
23 май 2021, 03:44
2. как настроить плату SIPGW таким образом чтоб она не слала REGISTER, а сразу начинала общаться со шлюзом?
Отключить на этой плате возможность регистрации.
