kx tda200 не понимает плату CSLС16
Помогите, пожалуйста, новичку.
Ситуация такая - в kx tda200 сгорела плата SLC16, взамен неё была куплена CSLC16.
Конфигурация плат: MPR,LCOT8,SLC16(7шт),DLC16,PRI30.
Прочёл, что нужно обновить версию прошивки АТС на > 3.2, чтобы можно было установить эту плату.
Подскажите, пожалуйста, какую прошивку лучше залить из имеющихся на этом сайте?
Обязательно ли менять прошивку на платах (DSLC16 и других)?
Где взять новую версию консоли и будет ли она работать с моей старой прошивкой? Или файл DSYS нужно сохранять на ПК из старой консоли?
Можно ли установить новую консоль и драйвера usb для АТС на win10 (у меня нет LAN порта на плате MPR)?
Re: kx tda200 не понимает плату CSLС16
Давайте по порядку.
На TDA 100/200 имеется прошивка 5.01. Прошивку на платах менять не обязательно, если только к плате DLC16 (KX-TDA0172XJ) не собираетесь подключать более современные ЦСТ, хотя, при желании можно обновить. Новых версий консолей (относительно новых) в Инете полно и со старой прошивой работать, ессесно, будет. Чтобы не писать заново,как обновлять прошиву и чего, куда и в каком виде сохранять, внимательно прочитайте топик, любезно составленный форумчанином VDA:viewtopic.php?f=15&t=303 При установке консоли она сама предложит выложить дрова USB. На Win 10 дров нет. По-моему, подойдут и эти, не проверял(на моём рабочем ноуте стоит Win 7, менять не собираюсь). Как вариант, нуль-модемным кабелем подключиться к COM-порту (если знаете, что это за зверь).
Лучше, конечно, пригласить знающего специалиста, да вот беда, специалисту платить надобно .
ПЫСЫ. Если будет совсем уж страшно искать консоль в Инете, стучитесь в личку, будет Вам консоль и щастя.
Спасибо большое, буду пробовать в воскресенье обновить прошивку. :)
Сейчас консоль поставлю новую.
Пожалуйста! А для спасибы тут есть специяльная иконка "палец вверх".
Кстати, отпишитесь о результатах, если не трудно! Антиресно, таки!
Скажите, пожалуйста, ключ для консоли (который спрашивается при установке) мне не понадобится для целей перепрошивки АТС?
В консоль нужно заходить под INSTALLRERом?
Копия папки PRIVATE с флешки гарантирует мне возврат к старой прошивке и конфигурации, если что-то пойдёт не так?
Файл конфигурации DSYS - там вся настройка АТС, включая расположение плат в слотах, номера абонентов?
При установке новой прошивки скопировать на флешку новую папку PRIVATE с компа с заменой существующих на флешке файлов?
Что произойдёт после нажатия reset c переключателем в позиции inisialize, - будет чистая ATC c одной материнкой в конфигурации?
А потом, когда туда скопируем сконвертированный старый DSYS и перезапустим АТС, старая конфигурация плат и номеров установится на АТС?
Акт вандализма над АТС запланирован на выходные для минимизации ущерба сотрудникам.
Юморите? Великолепно! Консоль какую поставили? UPCMC 7.8.2.1 бывает не стабильна, будут баги, сносите и ставьте 7.8.1.1_R15.
Консоль поставил 7.8.1.1_R15. Ввод кода пропустил, суффикс/префикс выбрал RU, хотя у меня АТС без всяких суффиксов, просто "kx tda200", но установка обязательно требовала суффикс.shkiper516 писал(а): ↑17 июл 2020, 02:25Юморите? Великолепно! Консоль какую поставили? UPCMC 7.8.2.1 бывает не стабильна, будут баги, сносите и ставьте 7.8.1.1_R15.
Если ваша станция приобреталась официально, то у нее тоже суффикс/префикс RU. Ключ Вам, скорее всего, не понадобиться из-за отсутствия IP-плат в системе.
