Настройка Yealink SIP T33P
Имеется АТС KX-TDE200 с лицензией на пять SIP ТА
Проинсталлировал Yealink SIP T33P всё работает, за исключением при наборе цифры 9 (по умолчанию в настройках АТС выход организован через 9) нет готовности (звука гудка в динамике трубки либо по громкой связи) на ГТС. По настройкам пробежался, но ничего внятного, что бы смутило не нашёл….
Смущает, что работает:
1. Набираю 8 – готовность сразу на МГТС – есть и звони куда хошь.
2. Набираю *37ХХХ (ХХХ - № линии) по системнику вижу (горит светодиод на ЦСТ, которому присвоена именная кнопка), что нужная линия зенимается… - а готовности в трубке нет!?
3. Набираю 9;8 готовности нет, но по МГТС дозваниваюсь без проблем
Причём, после набора 9 видно, что абонент вышел и занял линию ГТС но не слышно гудка и дальнейший набор любого номера не даёт результата кроме цифры 8
Т.е. не понятно, почему после набора 9 нет готовности на невозможно куда то позвонить кроме как через 8 по МГТС.
Помогите где посмотреть?
Re: Настройка Yealink SIP T33P
Из всего написанного смущает только это:
Всё остальное работает правильно.
Так не должно быть.
А у других трех абонентов, которые были до инсталляции Yealink всё также?
Через АТС Panasonic? Не верю.
Набираете только *37ххх (без номера телефона), и линия занимается? Не верю.
Просто после 9 (опять же - без номера телефона)? Не верю.
Посмотреть в документации к телефону, умеет ли он имитировать "гудок" после какого-либо префикса. Если да - научите телефон "гудеть" после 9.
Не то что бы разобрался…., но работает.
Если набирать 9 и без больших пауз номер ГТС то набор есть и КПВ слышу.
Почему после набора 9 готовности нет, а после 8 есть – не понятно!
Второй аккаунт подцепил на KX-NS500 там вообще чудеса, но работает…
1. После набора 9 или 8 (или 9 затем 8) сразу короткие гудки занятости и надпись «не доступно».
2. Если набирать без пауз (набрал тастатурно номер + клавиша посылки вызова) то всё работает хоть ГТС, хоть МГТС – КПВ и дозваниваюсь куда надо, правда, долго соединяет 5-6 секунд….
3. В общем понятно, что не понятно
у ерлинков в "настройках" есть правила набора, там надо вбить "маски".
Набираемый номер в ойпитилифании отправляется полностью одним пакетом, а не цифра за цифрой, поэтому после 9, если гудок вдруг и должен был бы появиться, всё равно дальше хер куда должно было бы соединять... Типо номер "9" УЖЕ НАБРАН... и типа всё.. А потому надо набирать префикс-и-так-далее одним пучком, а если вышеназванная "маска" отсутствует, то в качестве "волшебного пенделя" обычно используется знак # - то есть КОНЕЦ НАБОРА.
