Файл настроек на KX-NS серии
nemo
Сообщение nemo »
Как сохранить конфиг АТС KX-NS500 и KX-NS1000
Пошагово:
1) Заходим через WEB интерфейс на IP-адрес АТС под логином INSTALLER и сразу жмем молоточек в правом верхнем углу
2) Затем Утилиты/Файл/Передача файла из УАТС на ПК
3) Ищем файл настроек (для NS500 файл DFSYS, для NS1000 файл DCSYS. Учтите, там не одна страница, поэтому проще воспользоваться поиском
4) Скачиваем файл на компьютер. Совет: назовите файл при скачивании текущей датой, тогда будет понятно когда сделан бэкап. При обратной загрузки переименовывать не придется - АТС сама за вас это сделает
balasn
Re: Файл настроек на KX-NS серии
Сообщение balasn »
Все сделал по инструкции, скачал программу, при открытии файла выдает ошибку Е00020Е: Неверный файл системныйх данных для поддерживаемой модели.
balasn писал(а): ↑24 апр 2020, 11:05 Все сделал по инструкции, скачал программу, при открытии файла выдает ошибку Е00020Е: Неверный файл системныйх данных для поддерживаемой модели.
Какую программу? Доступ к этой АТС через Веб-морду!
balasn
Сообщение balasn »
NS_Web-MCv8.00.0.4_M5_R1_1557301936.9861
Доступ через web.
balasn
Сообщение balasn »
Понял ошибку, не тот файл скачал.
balasn писал(а): ↑24 апр 2020, 12:00 NS_Web-MCv8.00.0.4_M5_R1_1557301936.9861
Это консолька, глянуть офф-лайн конфиг, если надо
balasn
Сообщение balasn »
Да, я по удаленке скачал файл конфигурации для просмотра и редактирования. Доступа на объект сейчас нет. После редактирования и сохранения файла проблем при заливке обратно в станцию проблем не возникнет?
Если удаленка настроена правильно, проблем быть недолжно
amiga
Сообщение amiga »
Спасибо за инструкцию.
Валера
Сообщение Валера »
Спасибо за инструкцию. good good
