URL стандартного файла TGP 500
Здравствуйте ! На базе в настройке - URL стандартного файла - вшит адрес ВАТС
Манго http://81.88.82.245/config2/Panasonic/TGP500/{mac}.cfg , который не сбрасывается опцией Установить настройки по умолчанию. И по ходу не реагирует на залитый cfg - CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://site.ru/panasonic/Config{MAC}.cfg" .
Re: URL стандартного файла TGP 500
Если эти параметры (кроме параметров уровня PHY и номеров терминалов) были настроены путем программирования с помощью конфигурационного файла, значения, указанные при программировании с помощью конфигурационного файла, останутся в силе даже после выполнения команды Reset Web Settings.
Попробуйте:businin писал(а): ↑23 дек 2024, 09:26 Здравствуйте ! На базе в настройке - URL стандартного файла - вшит адрес ВАТС
How to Factory Reset a Panasonic TGP500
1 Ensure the phone and TGP500 base are powered on.
2 Hold buttons 1-5-9 and * at the same time to initiate the factory reset on the phone (wait for the beep and for the phone to be powered off, and do not power back on).
3 Power cycle the TGP500 base station by unplugging it for 10 to 20 seconds.
4 After the TGP500 base has turned back on, take the batteries out of the phone and wait a few moments before plugging them back in.
5 Once the phone turns on, the factory reset should be complete.
Bo! Не знал такого. Думал упустил, что-то.Zen писал(а): ↑23 дек 2024, 13:01 Попробуйте:
А нет, пересмотрел все сервис мануалы и сервисную базу, только через customerserviceid.
Другого варианта не описывают.
Сам не знал, случайно наткнулся, вот ТС проверит и расскажет, надеюсь...
P.S.
Это из раннего, типа для первых версий...
Zen писал(а): ↑23 дек 2024, 13:01Попробуйте:businin писал(а): ↑23 дек 2024, 09:26 Здравствуйте ! На базе в настройке - URL стандартного файла - вшит адрес ВАТС
Натыкался на этот скрипт в интернете. Но показался лажей. Это ж комбинация для сброса HDV . Как на декте это будет отрабатывать. ОТРАБАОТЫВАЕТ. Сбрасывается.
Лукавите.
Но спасибо за отчет о проверке.
P.S.
На HDV другая процедура и даже близко не похожа, тут как видите и база в процессе учувствует...
