WireShark трассировка для АТС Panasonic KX-TDE
nemo
Сообщение nemo »
Для Windows XP
1) Скачать WireShark с закрытого раздела или с официального сайта
2) Установить на компьютер
3) Подключить компьютер к порту Maintenance на карте IPCMPR прямым патчкордом.
4) Включить гипертерминал. (Пуск/все программы/стандартные/связь/Hiper Terminale)
5) Выставить параметры подключения - TCP/IP, IP-адрес IPCMPR, порт - 33321.
6) Пишем LOGIN, вводим пароль 1234
7) Пишем команду LANMON
8) Пишем 2 (смотреть все пакеты)
9) Включить WireShark и собираем пакеты в момент вызова(Capture/interface/start).
10) Сохранить трассу в родном расширении WireSharke[/list]
Зеркальность АТС отключится после перезагрузки.
Для Windows 7/8/10
4) Запускаем командную строку
5) Пишем: Telnet 192.168.0.101 33321
ОлегВ
Re: WireShark трассировка для АТС Panasonic KX-TDE
Сообщение ОлегВ »
Если АТС подключена через управляемый коммутатор, то можно на нем настроить зеркальный порт, к нему подключить ПК и снимать трассировку.
roklista
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение roklista »
А для ns будет?
roklista писал(а): 14 фев 2023, 11:31 А для ns будет?
В NS свой собственный трассировщик есть
shkiper516 писал(а): 14 фев 2023, 11:39
to shkiper516:
Ему по всей видимости нужен внутренний SIP, NS такие трассы не снимает.
Как-то упустил это, благодарю за напоминание. hi
roklista
То есть, никак?
Что мешает с маршрутизатора трассу снять?
roklista писал(а): 14 фев 2023, 12:50 То есть, никак?
Ну, я могу метнуться в ваше богоугодное заведение на Куйбышева, с собой у меня будет чистый хаб или свич с зеркалом... ))) чё Вовану объяснить-то надо? rolleyes
Мэтр писал(а): 14 фев 2023, 13:08 Ну, я могу метнуться в ваше богоугодное заведение на Куйбышева, с собой у меня будет чистый хаб или свич с зеркалом... ))) чё Вовану объяснить-то надо? rolleyes
Сергей, Вован Связист, земляк твой?
В роде из г. Белгорода он.
