С какой версии обновляли и на какую?
Снять трассировку Wireshark-ом и посмотреть, что происходит.
andrew
Сообщение andrew »
С 4 на 8ую. Посмотрю. По светодиоду сетевого адаптера какая то активность есть.
Может, всё же инициализация не верно была сделана?
Переключатель в положение system init, включение питания АТС, светодиод status начинает моргать зелёным быстро, после этого переключатель установить в положение normal, светодиод status начинает моргать зелёным медленно до загрузки АТС.
Так дело было?
Попробуйте просканировать вашу локальную сеть программами типа и им подобными.
SoftPerfect Network Scanner
https://www.softperfect.com/
advanced-ip-scanner
https://www.advanced-ip-scanner.com/ru/ ... ip-scanner,
итд.
чтобы увидеть какой реальный IP у вашей станции.
andrew
Сообщение andrew »
Mike_K писал(а): 06 июл 2022, 07:34 Может, всё же инициализация не верно была сделана?
Так дело было?
Абсолютно! Так и выглядит. Просканировал WireShark ом. Активность только со стороны компа. Воткнул USB-Ethernet завелся, TP-Link, попробовал с 223.0.0.1 таже хрень.
Скорее всего буду напрашиваться к спецам на диагностику в спец условиях. Я в Панас не силен, поэтому приму подсказки к кому можно постучатся.
andrew
Сообщение andrew »
Так дело было?
Кстати, а на сколько долго в самых плохих случаях идет загрузка? может его (KX-NS500) просто забыть на сутки или двое?
andrew писал(а): 06 июл 2022, 19:00 Кстати, а на сколько долго в самых плохих случаях идет загрузка? может его (KX-NS500) просто забыть на сутки или двое?
Тогда уж забыть навсегда... (((
andrew
Сообщение andrew »
pbx писал(а): 06 июл 2022, 15:57 Попробуйте просканировать вашу локальную сеть программами типа и им подобными.
advanced-ip-scanner
итд.
Спасибо за совет, первое что сделал. Advanced IP Scaner, сканировал сеть 16 от 192.168. Кроме самого компа - пусто...
andrew
Сообщение andrew »
Мэтр писал(а): 06 июл 2022, 20:28
Ну... Дедом морозом буду тогда... подарю рукастому под восстановление...
Загрузка проходит от 3 до 5 минут, в зависимости от конфигурации NS500.
