Падает уровень громкости при соединениях
oblgas
Всем привет.
Имеется АТС KX-TDE 200
Входящая и исходящая городская связь организована по аналоговым СО.
Организована сеть VPN от провайдера.
Имеются ещё АТС - TDE 100 (1 шт.); NS500 – (3 шт.)
Соединены между собой по транкам.
Проблемы:
1. Прилично падает уровень громкости при межстанционных соединениях.
Если внутри АТС все соединения с хорошим и комфортным уровнем громкости, то, как только выходим на межстанционное соединение, сразу ощутимо падает громкость.
(видимо, где то происходит компрессия и для одного телефонного соединения не выделяется полноценного тайм слота).
Где это и как посмотреть, т.е. как понять на сколько жмётся, да и вообще понять какая величина потока выделена под транк на всех АТС?
2. На TDE 200 при исходящих звонках на ГТС тоже заметно падает уровень громкости. Если позвонить «соседнему» абоненту через город (выходим по СО, набираем № ГТС на котором сидит (путём наведения) наш «соседний абонент»), то громкость падает в два раза и более. Особенно это заметно на цифровых портах…. На аналоговых и то, как то получше, по громче…. :)
Если звоним абоненту ГТС то же тиховато как то становится….
На том конце постоянно переспрашивают и говорят: «вас тихо слышно».
Что заметил, особенно на ЦСТ – «продув» в трубке после соединения по аналогу тихий…. И заворот, чтоб звенело не нужен, но и тихо плохо….
На других АТС (в других организациях) такого заметного эффекта не замечал, особенно где организовано по Е1, там вообще без проблем….
Неужели, это такая особенность аналога у Panasonc_а?
Проблемы:
Re: Падает уровень громкости при соединениях
Ну, в Panasonic-е можно, конечно, и уровнями поиграться. Только вряд ли Вы это делали.
Обычно такая особенность у аналога... городского, у очень плохого городского аналога.
Так у Вас аналоговые СО из IP шлюзов или всё же по меди от АТС провайдера?
Конфиги можно увидеть этих АТС? VPN кто организовывал и на чем? Схема?
Эту мысль предлагаю отложить на самый крайний случай или по крайней мере до полного понимания о каких тайм-слотах идет речь.oblgas писал(а): ↑13 апр 2023, 12:30 Проблемы:
Такое вполне возможно при "плохих" аналоговых линиях.oblgas писал(а): ↑13 апр 2023, 12:30 Проблемы:
Будем пока считать, что Вы эту провокацию сказали так сказать сгоряча...((( и не подумав.
Транки между станциями, надеюсь, IP-ческие?... Или (боже упаси) через СО-шки?
То, что через город падает громкость - это НОРМАЛЬНО. По СО давится в среднем 1,5Дб
oblgas
Можно вам в личку? с комментариями...Конфиги можно увидеть этих АТС? VPN кто организовывал и на чем? Схема?
СО по меди от АТС Ростелекома.
Уровень генератора по несущей, конечно, не мерил...
Но обычные готовности какая то чуть громче, какая то чуть тише....
Почему при выходе на СО, особенно с ЦСТ, продув в трубке становится заметно тише, чем:
1. на простом ТА аналогового порта АТС
2. на простом, таком же, ТА - непосредственно на линии ГТС
Вот это не понятно.... куда уровень КОМФОРТНОЙ громкости девается?
oblgas
Пробую в личном сообщении прикрепить файлы (причём разного формата) не даёт
Пишет: не верное расширение файла...
Не пойму в чём дело?
Всё работало.... отсылал ранее...
ничего не понимаю
ничего не понимаю
И раньше также было, посмотрите нашу переписку в личке годовалой давности.
Или IT-шную смекалку проявите )))
Сергей, ты по конфигу лечишь громкость? Респект и уважуха!!!! Хочу научиться...
