KX-HDV130 - Настройка LDAP.
Andrei9385
- Попрошайка
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как корректно настроить адресную книгу через LDAP?
В данный момент имею такие значения.(Прикрепил Снимок).
Они корректные, так как я с помощью этих данных успешно подключаюсь к своему контроллеру домена для проверки в программе LDAPSoft LDAP Admin Tool.(Снимок2)
Что делать ? Адресная книга пустая.
- Снимок2.PNG (48.27 КБ) 43863 просмотра
- Снимок.PNG (44.89 КБ) 43863 просмотра
camry_gracia
Re: KX-HDV130 - Настройка LDAP.
Я в прошлом году для эксперимента пробовал настраивать телефонную книгу через LDAP. Тесты проводил с Linux LDAP, всё получилось но работа LDAP на HDV130 мне не понравилась.
Скорость работы с LDAP очень медленная, абонент в разделе телефонная книга должен набрать первую букву фамилии искомого абонента и потом запрос полетит на LDAP сервер, в ответе прилетит список всех у кого первая буква совпадает. Невозможно просмотреть весь список абонентов сразу, только поиск по критерию и пока запрос летит туда сюда проходит время.
Самая удобная телефонная книга для абонента это local phonebook заливаемый файлом, абонент нажимает кнопку и может пролистать всю книгу или искать по первой букве. Но локальная книга неудобна для админа, при каждом изменении абонентов придётся заливать новый файл руками на каждый телефон.
Средний в плане удобства это вариант с XML phonebook, которая находится на web сервере. Телефон периодически загружает файл к себе и по сути он становится local phonebook, но для админа есть централизация, менять только один файл на web сервере.
Если необходимо настроить именно LDAP phonebook то вот один из сайтов который я использовал в работе.
https://blog.provu.co.uk/ldap-phonebook ... dv-phones/
Могу описать как настраивал в Linux но там много описывать, если нужно выложу. Также попробую создать статью по всем видам телефонных книг для HDV130 и выложить здесь на форуме.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у нас похожая проблема с LDAP,телефон KX-HDV130. Настройки прилагаю.
На Yealink всё прекрасно работает, на Panasonic осуществляется поиск только по имени, по номеру не ищется.
При входящей и исходящей связи ФИО не добавляется к номеру.
Может мне где то ещё настройки нужно ввести?
- Panasonic
- Настройка LDAP.png (53.52 КБ) 43439 просмотров
- Yealink
- yealink.png (63.1 КБ) 43439 просмотров
Приветствую! HELP!!! Подскажите как закинуть xml книгу в TGP600 c трубкой TPA60 , а точнее какой точный пример xml файла, принцип добавления у всех одинаковый вроде как? или есть какие то подводные камни, на Yealnk все прекрасно работает
к сожалению не работает, в трубке пункт внеш.тел.книга появляется, нажимаешь он говорит введите имя что угодно вводишь ошибка
можно некую инструкцию по XML phonebookcamry_gracia писал(а): ↑16 окт 2020, 06:06 Я в прошлом году для эксперимента пробовал настраивать телефонную книгу через LDAP. Тесты проводил с Linux LDAP, всё получилось но работа LDAP на HDV130 мне не понравилась.
Не, не, не! ТС такое не устроит! Ему в режиме step-by-step надоть!Zen писал(а): ↑14 ноя 2023, 07:56Вот вы ленивый...
https://panasonic.net/cns/pcc/support/s ... P6/ru.html
Причину Вы назвали выше!
Хахаха был бы я ленивым сюда не забрел бы)) но он ни в какую не хочет видеть тестовую книгу, хоть ты об стену бейся))shkiper516 писал(а): ↑14 ноя 2023, 08:01Не, не, не! ТС такое не устроит! Ему в режиме step-by-step надоть!Zen писал(а): ↑14 ноя 2023, 07:56Вот вы ленивый...
https://panasonic.net/cns/pcc/support/s ... P6/ru.html![]()
Причину Вы назвали выше!![]()
http://url/book/PhonebookPanasonic.xml
пример xml тестовый
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ppxml>
<Screen version="3.0">
<PhoneBook version="2.0">
<Personnel id="1">
<Name>David Allan</Name>
<PhoneNums>
<PhoneNum type="ext">3920</PhoneNum>
<PhoneNum type="home">99998888</PhoneNum>
</PhoneNums>
</Personnel>
<Personnel id="2">
<Name>George</Name>
<PhoneNums>
<PhoneNum type="ext">223</PhoneNum>
<PhoneNum type="mobile">088011</PhoneNum>
<PhoneNum type="company">999</PhoneNum>
</PhoneNums>
</Personnel>
</PhoneBook>
</Screen>
</ppxml>
